Sat-Anschluß Digitalreceiver Satellitenreceiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SAT-Dose tot Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Sat-Anschluß Sat-Anschluß --- SAT-Dose tot |
BID = 969268
hightower2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: frankfurt
Defekt : SAT-Dose tot
Hersteller : Sat-Anschluß
Gerätetyp : Sat-Anschluß
unsere Sat-Dose hat 3 Jahre problemlos funktioniert und ist jetzt auf einmal tot/kein Signal
Dose bereits ausgetauscht, keine Änderung, Receiver funktioniert an anderer Dose problemlos, daher scheidet auch Multiswitch aus
bleibt nur noch das Kabel, aber ohne Fremdeinwirkung ein defektes Kabel?
was kann ich noch machen?
Danke |
BID = 969274
Maou-Sama Schriftsteller
| | ist jetzt auf einmal tot/kein Signal | Alle Transponder?
| | Dose bereits ausgetauscht, keine Änderung, Receiver funktioniert an anderer Dose problemlos, daher scheidet auch Multiswitch aus | Hmm. Das damit der Multischalter ausscheidet leuchtet mir nicht so ganz ein.
Der Multischalter kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn der fragwürdige Ausgang direkt mit einem Receiver getestet, oder aber an einer anderen, als funktionierend bekannten Ableitung angeschlossen wird.
In der Praxis würde sich daher ein Kreuztausch anbieten, bei dem der fragwürdige Ausgang auf eine bekannt gute Ableitung geklemmt wird und umgekehrt. Nur lese ich das Zauberwort "Kreuztausch" nicht in deinen Ausführungen.
Damit bleibt für mich als Fehlermöglichkeit der Multischalter im Rennen. Und warum sollte nicht ein einzelner Ausgang ausfallen dürfen? Defekter Pufferverstärker am Ausgang, defekte Erkennung der Umschaltsignale usw...
| | aber ohne Fremdeinwirkung ein defektes Kabel? | Wäre auch schon da gewesen. Aber die Grundlagen wie Unterbrechung oder Kurzschluss lassen sich doch einfach feststellen. Was danach noch bleibt ist das HF Verhalten und da eigentlich nur das Absaufen des Dielektrikums, was bei Innenverlegung doch eher unwahrscheinlich ist. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186804635 Heute : 2052 Gestern : 47700 Online : 338 26.11.2025 1:06 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103861093521
